Opentel Digitalreceiver Satellitenreceiver  ODS4150
Serverzeit: 25 12 2025  15:37:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Opentel ODS4150
BID = 518675
tsaphiel
Hersteller : Opentel
Gerätetyp : ODS4150
Und wieder ich.
Folgendes komisches Verhalten an meinem (digitalen) Sat Receiver:
Beim Kucken ist das Bild ist voller Artefakte, ruckelt etc.
Wenn ich eine Sendung jedoch auf die Festplatte aufzeichne und abspiele ist alles ok.
Das kleine "Play" Symbol was dabei angezeigt wird flimmert zwar auch. Die Aufnahme ist aber soweit in Ordnung.
Zeitversetztes Sehen flimmert auch. Sprich: wenn ich eine Aufnahme 15 MInuten laufen lasse, danach ab Anfang anschaue und den Rest derweil fertig aufzeichnen lasse hab ich auch Artefakte und Ruckeln . . .
Die übrigen 3 Teilnehmer der Schüssel haben gutes Bild und eigentlich ist mit Empfang und Wiedergabeeinrichtung des Revceivers ja auch alles ok wie man bei den Aufzeichnungen sehen kann.
Nur bei "durchgereichten" Signalen ist der Wurm drin.
Druff un D'widd!!!
BID = 518868
tsaphiel
Gestern mal weitere Tests. Radioempfang funktioniert "ruckelfrei".
Das Menü (wo Sender und die EPG Infos stehen) ist mittlerweile aber jensweits von Gut und Böse.
Ist normal zweitgeteilt. Links Sendername und Infos zur Frequenz, rechts EPG Infos zur laufenden Sendung.
Tja, normalerweise beide blau. Jetzt eine Seite rot, die andere grün.
Beide leichtes Flimmern.
Ich denk mal irgend ein IC hat nen Hau weg.
Dürft ein Fall für die Tonne sein oder?
Ich finds nur komisch, dass Aufnehmen --> Abspielen funktioniert.
Druff un D'widd!!!
BID = 519047
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
jo da schein was videochip im eimer zu sein
BID = 519095
tsaphiel
Danke, Anschlussfrage:
Rentiert es sich, das Ding mal zum Fachmann zu bringen oder kann ich mir den Gang sparen?
Kostet das schon was, wenn er erstmal nachschaut?
Druff un D'widd!!!
BID = 519199
Satfan123
kommt imemr drauf an zu wem du das bringst aber die meisten verlangen kohle fürs anschaun
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187934585   Heute : 11690    Gestern : 17227    Online : 294        25.12.2025    15:37
